Nuevo router ASUS ProArt: WiFi 7, 5000 Mbps y tráfico inteligente
por Juan Antonio Soto
ASUS sigue ampliando su ecosistema de productos enfocados a creadores, y en esta ocasión lo hace con una nueva categoría dentro de la familia ProArt. El fabricante ha presentado el Router ProArt PRT-BE5000 y el Switch ProArt PQG-U1080, dos soluciones de red diseñadas para estudios actuales que requieren conexiones rápidas, estables y eficientes. Estos nuevos dispositivos llegan para complementar su catálogo de portátiles, monitores y componentes orientados a creadores.
ASUS apuesta por redes WiFi 7 y priorización inteligente para creadores
El ProArt Router PRT-BE5000 incorpora conectividad WiFi 7 de doble banda con una velocidad de hasta 5000 Mbps, junto con tecnologías como MLO (Multi-Link Operation) y 4K-QAM. Además, cuenta con conectividad 2.5G WAN/LAN, lo que permite aprovechar las redes de cable más rápidas. Todo esto se combina con el sistema Creator-First adaptive QoE, que prioriza de forma inteligente el tráfico relacionado con tareas creativas en tiempo real.
Geeknetic Nuevo router ASUS ProArt: WiFi 7, 5000 Mbps y tráfico inteligente 1
Gracias a esta gestión inteligente del tráfico, el router permite mejorar tareas como la transferencia de archivos, el trabajo en la nube o el streaming, incluso cuando hay múltiples dispositivos conectados. También incluye el software ASUS Smart Home Master, que facilita la segmentación de red mediante SSID dedicados para IoT o VPN, algo especialmente útil en entornos de trabajo mixtos.
Geeknetic Nuevo router ASUS ProArt: WiFi 7, 5000 Mbps y tráfico inteligente 2
Switch con puertos 2.5G y 10G para estudios con alto volumen de datos
Por su parte, el ProArt Switch PQG-U1080 está diseñado para ampliar la conectividad cableada en entornos profesionales. Integra ocho puertos RJ45 de 2.5G y dos puertos SFP+ de 10G, lo que permite conectar estaciones de trabajo, sistemas NAS o puntos de acceso WiFi 7 con un alto ancho de banda. Este switch también ofrece una capacidad de conmutación de 80 Gbps, pensada para flujos de trabajo exigentes.
Geeknetic Nuevo router ASUS ProArt: WiFi 7, 5000 Mbps y tráfico inteligente 3
ASUS ha cuidado también el diseño y la integración en el entorno de trabajo, permitiendo diferentes opciones de instalación en el escritorio, montaje en mesa o mediante fijación magnética. De esta forma, se adapta a estudios donde el espacio y la organización del cableado son importantes.
Una combinación perfecta para estudios que necesitan mejorar su infraestructura de red
La combinación de ambos productos presentados permite crear una infraestructura de red completa para creadores, con conectividad inalámbrica avanzada y expansión de alto rendimiento mediante cable de red. ASUS refuerza así su apuesta por el ecosistema ProArt, ofreciendo soluciones integradas que facilitan el trabajo colaborativo y el manejo de grandes cantidades de datos en entornos profesionales.
Estas son las especificaciones completas de ambos.
ASUS ProArt Router PRT-BE5000
  • Segmento: WiFi 7 BE5000
  • Chipsets: MT7987AV + MT7991AN + MT7976DA + AN8855AE + EN8811HN
  • Memoria:
    • 128 MB SPI NAND Flash
    • 1 GB DDR4 RAM
  • Velocidad de datos:
    • 2,4 GHz: 688 Mbps
    • 5 GHz: 4320 Mbps
  • Puertos Ethernet:
    • 1 x 2.5G WAN
    • 1 x 2.5G LAN
    • 3 x 1G LAN
  • Botones: Reset, WPS, encendido/apagado
  • Antenas:
    • 2 internas para 2,4 GHz
    • 3 internas para 5 GHz
  • Indicadores LED: alimentación, WAN, LAN, WiFi 2,4 GHz, WiFi 5 GHz
  • Adaptador de corriente: 12V / 1A
  • Dimensiones: 131 x 37,5 x 200 mm
ASUS ProArt Switch PQG-U1080
  • Puertos Ethernet:
    • 8 x RJ45 de 2.5G
    • 2 x SFP+ de 10G (fibra)
  • Capacidad de conmutación: 80 Gbps
  • Tasa de reenvío: 59,5 Mpps
  • Jumbo Frames: hasta 10 KB
  • Memoria de buffer de paquetes: 1 MB (8 megabits)
  • Consumo energético: 12V / 1A
  • Interruptor LED: sí, permite activar/desactivar los indicadores
  • Dimensiones: 180 x 89,5 x 26 mm
  • Peso: 260 g
Comentarios y opiniones sobre: Nuevo router ASUS ProArt: WiFi 7, 5000 Mbps y tráfico inteligente ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
